> Все тесты Виктории, которые только можно провести, проходят
> более-менее успешно, ну есть там буквально один бэд, ну да фиг с
> ним.
И случайное чтение проходит без ошибок? (крайне желательно использовать версию 3.4)
> Но! Стоит из режима тестирования вывалиться в реальный мир и
> начать работать на компе, как веник начинает злобно и шумно
> парковать головки, практически независимо от интенсивности
> нагрузки.
Единственная разница в том, что в реальной работе используется DMA-обмен. Но маловероятно, чтобы это влияло на стук головок. На всякий случай буду вводить работу в DMA в следующих версиях, чтоб не было головной боли по этому поводу.
> А, да.. Еще один нюанс. Только при одном условии винт стукает из-
> под Виктории - когда запрашиваю SMART инфу. Хоть он и говорит,
> что аллес гут, при этом все же умудряется двинуть головками по
> пластмасске
А модель можно назвать? Не ATDA/ATCS/ATMR случаем?
При получении SMART головки перемещаются на большое расстояние, возможно причина в этом. На всякий случай попробуйте тест в режиме "случайное чтение".
> Еще есть один глюк - при сбросе винчестера RESETом загорается
> лампочка AMNF ))) Которая сразу же исчезает при произведении
> любой другой операции.
По стандарту ATA любой исправный винт должен выставить число 1 в регистре ошибок (что соответствует включенной лампочке AMNF) после ресета. Это можно считать примитивной диагностикой.
> Но ремап на всякий случай я сделал, ничего это не изменило.
Попробуем здесь, раз форум hdd-911 умер.
> ним.
> нагрузки.
> пластмасске
И Advanced не помогает?
