Этот самый бэд живет там, где данных нет. Но ремап на всякий случай я сделал, ничего это не изменило. Вчера подключал винт к своему настольному компу. В принципе, результат тот же. Все тихо и мирно в Виктории до тех пор, пока не вызовешь SMART инфу, после того как на экран выводится состояния параметров четко через секунд 20 винт однократно грюкает. И так каждый раз при запросе этой инфы. Еще есть один глюк - при сбросе винчестера RESETом загорается лампочка AMNF ))) Которая сразу же исчезает при произведении любой другой операции.
Кстати, в процессе работы винта в обычном режиме, стучит он преимущественно тогда, когда отсутствует к нему обращение. Т.е. после того как загрузится операционка.
