Только не подумайте, что за таким вызывающим названием темы стоит наезд на эту замечательную программу ))) Просто что-то понять не могу природы явления.
Имеется АйБиЭмовский бучный винт.
Все тесты Виктории, которые только можно провести, проходят более-менее успешно, ну есть там буквально один бэд, ну да фиг с ним. Суть не в том. Смысл в том, что работа Виктории проходит настолько тихо, что жена спит себе и спит, не догадываясь даже, чем я тут занимаюсь. Но! Стоит из режима тестирования вывалиться в реальный мир и начать работать на компе, как веник начинает злобно и шумно парковать головки, практически независимо от интенсивности нагрузки.
А, да.. Еще один нюанс. Только при одном условии винт стукает из-под Виктории - когда запрашиваю SMART инфу. Хоть он и говорит, что аллес гут, при этом все же умудряется двинуть головками по пластмасске (
Паспорт объекта:
Model: IBM-DJSA-220; f/w: JS4OAC9A
S/N: 44T44VT6689; LBAs: 39070080
LBA size: 19077 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb
SMART: Enabled
CACHE: 1874 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
Supp: LBA,DMA(MWDMA2,UDMA4),APM,SMS,HPA Current APM value = 128
Current power mode = Active
Master PWD revision = 65534
Security erase time = 30 min.
Security: Frozen, OFF
И евоный СМАРТ:
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Graphic
1.....Raw read error rate..........100 100 62 0 ***********
2.....Throughput perfomance....100 100 40 0 ***********
3.....Spin-up time....................111 111 33 1 ***********
4.....Number of spin-up times....100 100 0 910 ***********
5.....Reallocated sector count....100 100 5 0 ***********
7.....Seek error rate................100 100 67 0 ***********
8.....Seek time perfomance......100 100 40 0 ***********
9.....Power-on time...................87 87 0 5847 *********
10.....Spin-up retries.................100 100 60 0 ***********
12.....Start/stop count...............100 100 0 817 ***********
191.....G-SENSOR shock counter...100 100 0 0 ***********
192.....Power-off retract count....100 100 0 22 ***********
193.....Load/unload cycle count...91 91 50 94719 **********
196.....Reallocated event count...100 100 0 1 ***********
197.....Current pending sectors...100 100 0 0 ***********
198.....Offline scan UNC sectors..100 100 0 0 ***********
199.....Ultra DMA CRC errors......200 200 0 0 ***********
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Альтернативных прог кроме MHDD не пробовал более.
Поищу DFT. Или, может, подкините ссылку?
Блин.. Мне завтра надо возвращать заказчику винт ( Чувствую, что выходные впустую прошли...
EugeneSm
Видимо, "для всего".
DFT:
hitachigst.com/hdd/support/download.htm#Drive fitness
Кстати, можно раздрючить фирменный софт, чтобы встроить в Викторию то, что найдет у этого IBM проблему![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Благодарю, скачал. Как протещу - отрапортую.
Ruterian
EugeneSm
Могу ошибаться, но возможно я знаю причину. С год назад возился с ноутбучной IBM-емкой. Модель уж сейчас не припомню. вроде 10Gb. Все вроде хорошо. Но вот этот 193 атрибут был провален, по самое не балуйся. DFT, кстати, выдавал какойто код и рекомендовал обратиться в сервис. Очень долго искал в инете, что же физически показывает этот атвибут. Но так описания и не нашел. Так как хард на халяву достался, а любопытсво великая сила. Снял крышку и посмотрел на ходу. Заметил, что винт, достаточно долго дергает головку прежде чем выйти в рабочую зону. При внимательном рассмотрении, заметил что усик на конце головки слегка изогнут. Окуратно выправил. И винт начал нормально стартовать. Атрибут через некотое время вернулся в норму. И хард ушел при очередном ремонте старенького ноутбука. Хозяин больше не обращался, может и по сей день работает.
Tomset
Очень полезное наблюдение, спасибо.
Если это правда, то этот винт обречен умереть в ближайшее время. После первого-же непопадания голов на рампу - усы согнутся и голова процарапает поверхность.
Tomset
Спасибо, посмотрю на усы.
Веник так у меня и валяется, не спешат его забирать, так что, может, еще поизмываюсь напоследок.
Добавлено спустя 1 день 10 часов 59 минут 14 секунд:
Кстати, вот тут по ходу возник вопрос.
Почему я не могу отключить СМАРТ? Та же самая DFT его вроде бы отключает, но лишь до первой перезагрузки. Как его отключить совсем принудительно?
