Вот как и обещал результаты моей переделки тюнера.
Судя по схеме andrey-kireev.narod.ru/temp/TDA9885.jpg
Мне на хватало тракта SIF gain control. Но оказалось что свободные места на плате тюнера предусматривают более простое включение добавилением пары мелких кондеров (в белой рамке) для подключения фильтра SIF и убрать два кондера (в голубой рамке) иначе будет не хватать уровня сигнала и при закрытии крышки звук превратится в шипение. andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236new-2.jpg
Фильтр который был выдран с первого попавшегося видика для этого сгодился. andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236new-1.jpg
Помимо этого пришлось еще поиграться с контуром гетеродина чтобы тюнер более устойчиво ловил наши каналы (пришлось добавить еще один виток к катушке)
Теперь все устойчиво принимается в цвете и со звуком.
P.S. Эта статья (radeon2.ru/articles/12_07_02/page_1.html) как ни кстати подтверждает, что примитивная переделак не то что допустима, а подтверждена практической переделкой другого тюнера в котором уже производителем заложена подобная махинация.
Судя по схеме
andrey-kireev.narod.ru/temp/AIW9600RU.zip
А это прошивка подареная Slonopotam и заставившая карточку работать как нужно.
