Я вот только одного не догнал по этому
Я вот только одного не догнал по этому описанию на теат.
Там I2C контактирует только с Audio DSP, тоесть они хотят сказать что по I2C только звуком управлем, а все остальное типа ни при чем?
И вот еще по разборкам с тюнером.
Там все управление по I2C завязано на TDA9885TS (она на второй фотке тюнера) эта микруха является мультиформатной
TDA9885; TDA9886
I2C-bus controlled single and
multistandard alignment-free
IF-PLL demodulators
и используется почти во всех аналогичных тюнерах.
Судя по ее подключению адаптирование под тот или иной ТВ стандарт заключается в установке по входам фильтров на тот или иной стандарт принимаемого сигнала.
В моем NTSC случае стоит два фильтра. Первый для видео полосовой EPCOS на 45,75МГц в то время как на SECAM должен стоять фильтр на 38,90МГц. И второй фильтр звуковой из двух маленьких фильтров на 4,5МГц в то время как у нас должны стоять на 6,5МГц.
К томуже эта микруха может в имеет два входа, один использован другой нет. Как выяснилось по описанию второй выход применяется для приема звука с амплитудной модуляцией.
SIF gain control is performed by the detection of the
DC component of the AM demodulator output signal. This
DC signal corresponds directly to the SIF voltage at the
output of the SIF amplifier so that a constant SIF signal is
supplied to the AM demodulator and to the single
reference QSS mixer.
The amplitude modulated SIF amplifier output signal is fed
both to a two-stage limiting amplifier that removes the AM
and to a linear multiplier. The result of the multiplication of
the SIF signal with the limiter output signal is
AM demodulation (passive synchronous demodulator).
Тоесть при подключении второго входа можно заставить тюнер работать и со стандартами где амплитудная модуляция звука.
Выхода у микрухи самые что ни на есть готовые к применению, аудио и композитное видео. Декодированием цветности видимо занимается уже Театр, а в роли стереодекодера используется ранее уопомянутая UDA1380 либо ее аналоги.
Не трудно понять, что этот тюнер можно перелопатить под прием чего угодно либо всего что угодно.
Как нам обустроить TV-Tuner :)
