Владельцам видеокарт ASUS v3800 (должно работать и с остальной линейкой VIVO) посвящается:
подарили мне сгоревший AverMedia 203 с TV & FM тюнером.
т.к. BT878a стоит дорого, было решено ставить бесчеловечные опыты над железом.
берём ASUSv3800 и смотрим на разъём video-in (разводка там левая)
XXXX XXXXX 1O 2O 3O 4O 5O 6O 7O
на модуле тюнера FM 1216 мы имеем
ноги от разъёмов антенн
11--?индикатор захвата
12--VCC 5v
13--SCL(i2c)
14--SDA(i2c)
15--i2c ADDR (если на земле то C0)
20--sound R
21--sound L
22--2 выход звука
23--CVBS
с платы от авера сдуваем bt878a, аудио комутатор и епром
15 ногу тюнера перемычкой на землю
выводим на заднюю стенку звук и видео
выводим i2c на 2х пиновый разъём
ставим дрова и софт на АСУСЬ (последний, чтобы понимал SECAM)
вставляем авера в свободный PCI и линкуем звук,видео, i2c/
выбираем в закладках источник :TV_TUNER и наслаждаемся
P.S. я не просто жадный, я жадный и любопытный
=D> =D> =D>
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
в связи с продолжением экспериментов ищутся владельцы ALL-IN-Wonder с чипами АТИ Театр, надо прозонить дорожки от тюнера к Ати Театру
В плане - Rage Theater или Theater200 или ещё какой...?
Slonopotam![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
подразумевается ATi Rage Theater, хотя если есть инфа по Theater200 и BTшкам, то выкладывайте - пригодится
Аццкий ромбовод {:€
По просьбе Root смогу помочь с AIW9600PRO (таковой имею) с ботромым тюнером.
hardzone.ru/g/category6/firm765/images/image26347.jpg
Карточка Штатовская и настроена на NTSC соответственно сам заинтересован в переделке ее на PAL. И еще хочу найти полную разводку родного переходника или разводку разьема.
Для заметки добавлю.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вчера содрал с него прошивку и посмотрел ее РаБиТом 1.7 нашол где переключается в прошивке PAL/NTSC, поставил PAL зашил, ребутнулся, запускаю тюнер все равно NTSC. Тоесть выходит что не Прошивка указывает тюнеру в каком стандарте работать, а тюнер указывает карточке что я только так работать умею.
Andrey A Kireev
гм. интересно... Видел на некоторых видяхах (модели не вспомню) джампер PAL/NTSC. Т.е. у них выбор стандарта - хардварная опция.
Аццкий ромбовод {:€
На своей такого не заметил, но возможно внутри тюнера есть какойто конфигуратор.
Andrey A Kireev
а крупную фотку можно?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
карта что надо, теперь бы её ещё и тестером позвонить.
а джампер или переключение режимов помозгую, что там на ВЧ блоке написано? в.т.ч под наклейкой
насчёт распиновки Вам на www.Radeon2.ru
Там не нашлось разводки, карта редкая.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На счет более детальной фотки платы, могу подсобить когда найдется хотябы на время замена, ибо работать не начем будет.
Будет замена, тогда я на сканере могу очень детально полную фотку со всеми номиналами деталюшек сделать.
Сниму тюнер, тогда и по нему будет более детальная инфа.
Да хоть осцилом не проблема
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Это разводка которую мне удалось вызвонить на своей карточке.
Единичкой указаны ноги с логической единицей на выходе.
Это запостил и на Радеоне2.
Andrey A Kireev
HDD-Recovery
полезный линк (без издевок)
(в частности разделы "В чем различия Radeon с TV-out стандартов NTSC и PAL?" и "Мой тюнер не хочет принимать видео-сигнал. Что делать?")
Обзор R9600 All-In-Wonder - вроде родной брат подопытного....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
распиновку так и не нашел. Пишут только, что "proprietary"
Аццкий ромбовод {:€
