Владельцам видеокарт ASUS v3800 (должно работать и с остальной линейкой VIVO) посвящается:
подарили мне сгоревший AverMedia 203 с TV & FM тюнером.
т.к. BT878a стоит дорого, было решено ставить бесчеловечные опыты над железом.
берём ASUSv3800 и смотрим на разъём video-in (разводка там левая)
XXXX
XXXXX
1O 2O 3O 4O
5O 6O 7Oна модуле тюнера FM 1216 мы имеем
ноги от разъёмов антенн
11--?индикатор захвата
12--VCC 5v
13--SCL(i2c)
14--SDA(i2c)
15--i2c ADDR (если на земле то C0)
20--sound R
21--sound L
22--2 выход звука
23--CVBS
с платы от авера сдуваем bt878a, аудио комутатор и епром
15 ногу тюнера перемычкой на землю
выводим на заднюю стенку звук и видео
выводим i2c на 2х пиновый разъём
ставим дрова и софт на АСУСЬ (последний, чтобы понимал SECAM)
вставляем авера в свободный PCI и линкуем звук,видео, i2c/
выбираем в закладках источник :TV_TUNER и наслаждаемся
P.S. я не просто жадный, я жадный и любопытный
А Rage Pro c ImpacTV на борту не интересует? Мой зверек оказался предыдущего поколения...
Что-то ищем? Google в помощь
Да без вопроса, я в видюхах ни спец ни интереса ни обьема нет.
Вот валяются некоторые пытаюсь их сделать и только, чем смогу тем подсоблю, а в деталях и тонкостях могу лажаться ибо нет опыта в этой области.
Когда эту карточку показали, я не сразу решился ее брать. Пошарил по сайтам почитал обзоры, решил что как обычная 9600 она будет работать нормально, а остальное типа фиг с ним. Денек попарился монкик прикрутил к ней и успокоился.
А так если есть на борту есть возможность, чеже не воспользоваться этим и не довести все до ума.
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
Какая у меня точно не знаю.
Надо снимать смотреть.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 47 секунд:
И так взял на прокат FX5700LE, снял своего Радеона.
VIVO чип:
Theater200
213T20ZQA12
Q37867.1
Тюнер:
Philips
3139 147 18921G#
FI1236/W H-3
SV20 0345
PN платы
109-A22500-00
Собрана в Канаде
Сегодня еще сдерну ТЮнер с платы, завтра наверное сделаю сканы карточки с обоих сторон.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 51 секунду:
Вот тут во время поисков своих нашол несколько ссылок на счет тюнера 1236/W возможно будут интересными.
spinics.net/lists/vfl/msg13600.html
spinics.net/lists/vfl/msg09146.html
sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_id=5014&max_rows=25&st...
Andrey A Kireev
Очень, очень интересует
Тогда что на нем смотреть? Тоже дорожки от тюнера к чипу ImpacTV2?
fz-rossendorf.de/FKTI/MITARB/schmei/Linux/hardware/VGA/impactv2.html
похоже что на ImpacTV2 сделан TV-Out
а Video In на BT829
не, мне нужна прозвонка на театр.......(не 200)
И так сделал я сканы (фотки) со своего АИВа каждая чуть больше метра весом, 600dpi можно разглядеть все что нужно. Если будет нужно некоторые элементы могу более крупно сделать, только плиз заранее скажите, а то мне прокатную карточку отдавать скоро надо.
andrey-kireev.narod.ru/temp/aiw9600pro-1.jpg
andrey-kireev.narod.ru/temp/aiw9600pro-2.jpg
Вот нашол единственный даташит на тюнер который используется на АИВах.
andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236mk2.pdf
Чуточку попозже сделаю сканы и отдельно тюнера.
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот и сканы тюнера тоже детальные.
andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236w-1.jpg
andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236w-2.jpg
На сколь я уже успел понять из разного материала народ на NTSC тюнерах выкидывал фильтр EPCOS M1875D (даташита не нашол) и ставил аналогичный но уже с европейского тюнера. Но там оставалась проблема еще и со звуком, похоже что звуковым фильтром служит обычный кварц на 4МГц который четко видно на фотке, либо две голубенькие капельки цветовая маркировка которых не понятна.
Вот еще что сильно удивился Филипсовский тюнер FI1236MK2 (росийский стандарт) стоит в Компеле 60 баксов.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
И еще на Алдаташите нашол I2C котролер тюнера оказывается 4МГц кварц для него предназначен.
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=9885
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82572/PHILIPS/TDA9885HN/V3.html (new link)
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Нашол даташит фильтр аналогичный тому что стоит в тюнере.
epcos.com/inf/40/ds/mm/M1867N.pdf
Судя по описанию его можно спокойно заменить двумя обычными фильтрами на нужные нам частоты.
Andrey A Kireev
Млин, облом у 200Театра другой корпус
значит ищуться владельцы ATi Rage Theater
блин, как всё запущено ;(
на TVImpact смысла (мне) нету, т.к. там видеовход на BT829, и даташит на него найти не проблема.
Повторные поиски даташита или пиноута на ATi Rage Theater результатов не дали
PS а что написано на U7 & U12?
U7 - логотип ON в кружке
ACT
86
PRDO
U12 - Philips
380HN
C4616
TP03451
Что еще уточнять?
Andrey A Kireev
А разводкой разьема никто не сможет подсобить?
Вроде говорили что есть куча разных подобных, или просто влом?
Andrey A Kireev
Нашел маркетинговый пейпер на Theater200, только радости от этого никакой
Зато понятно сколько входов должно быть у видяхи
вероятно производитель - On Semi
Аццкий ромбовод {:€
