На сколь я уже успел понять из разного материала народ на NTSC тюнерах выкидывал фильтр EPCOS M1875D (даташита не нашол) и ставил аналогичный но уже с европейского тюнера. Но там оставалась проблема еще и со звуком, похоже что звуковым фильтром служит обычный кварц на 4МГц который четко видно на фотке, либо две голубенькие капельки цветовая маркировка которых не понятна.
Вот еще что сильно удивился Филипсовский тюнер FI1236MK2 (росийский стандарт) стоит в Компеле 60 баксов.
Нашол даташит фильтр аналогичный тому что стоит в тюнере. epcos.com/inf/40/ds/mm/M1867N.pdf
Судя по описанию его можно спокойно заменить двумя обычными фильтрами на нужные нам частоты.
И так сделал я сканы (фотки) со своего АИВа каждая чуть больше метра весом, 600dpi можно разглядеть все что нужно. Если будет нужно некоторые элементы могу более крупно сделать, только плиз заранее скажите, а то мне прокатную карточку отдавать скоро надо.
andrey-kireev.narod.ru/temp/aiw9600pro-1.jpg
andrey-kireev.narod.ru/temp/aiw9600pro-2.jpg
Вот нашол единственный даташит на тюнер который используется на АИВах.
andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236mk2.pdf
Чуточку попозже сделаю сканы и отдельно тюнера.
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот и сканы тюнера тоже детальные.
andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236w-1.jpg
andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236w-2.jpg
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
И еще на Алдаташите нашол I2C котролер тюнера оказывается 4МГц кварц для него предназначен.
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=9885
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82572/PHILIPS/TDA9885HN/V3.html (new link)
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
