По поводу замены Биоса у этого SI. Есть шанс нарваться на противный глючок: сама родная микросхемка Биоса (в моем случае - SST 39FS010A) UNIFLASH-ем зашивается, но как-то странненько... Биос там живет до первой перезагрузки. Не то - микрухи там ставят заведомо барахляные, не то - напруга на перешивку слабовата... короче, текут они. Так что - по крайней мере в некоторых экземплярах этих контроллеров придется выпаивать микруху и шить ее где-то в совсем другом месте.
И еще. После прошивки существенно другой версии Биоса (например, есть такой биос с гордым именем Текрам, хотя по сути - тот же SI, но с другим ID) система перестанет грузиться с этого контроллера, посчитав неподходящим имеющийся драйвер.
Винты WD 1200 на контроллерах SI 3112A в нашей конторе живут уже год... без вопросов. На четверопневых мамках ( правда, фамилий не помню - но это и не особо важно, коли винты живут от биоса контроллера).
Только греются они сильно - а что, рыбы что ли лучше ? Еще горячее...
