Суть проблемы в том, что при старте компа (включение после продолжительного стояния) контроллер не находит дисков. Если зайти в биос сетап и выйти [u]сохранив[/u] определяет влет.
И все-таки наводит мысль о питании. Только это не БП. Либо акуммулятор дохнет, либо флешка теряет заряд и пропадают настройки, ибо после сохранения CMOS всё работает.
Выводы напрашиваются сами. Акуммулятор стоит не дорого, если не помогает, смотреть флешку и схему её питания.
dr_kop
