добавление нового биоса версии 4250 завершает работу следующим сообщением
Adding 4250.bin ...... 44.7%
7VAXPU.F7 have not enough space for adding ROM. (Over 01C8h bytes)
соответственно по ключу d в списке он не появляется
удалил еще и [B]
при добавлении 4250 выдает сообщение Adding 4250.bin ...... 44.7% те без сообщения о нехватке места, в списке присутствует.
Использовал версию - CBROM V2.05
все ли я правильно сделал?(смущает одинаковое кол-во процентов) как сделать так чтобы сохранить все три биоса?
ЗЫ. На самом деле промайз в режиме ата мне не нужен, сохранит ли работоспособность мать если будет отсутствовать ата133.rom? и какие траблы могут поджидать?
в прошивке мамы ga-7vaxp-ultra имеется 3 PCI driver'а
удалил [C]добавление нового биоса версии 4250 завершает работу следующим сообщением
удалил еще и [B]
Adding 4250.bin ...... 44.7%те без сообщения о нехватке места, в списке присутствует.Использовал версию - CBROM V2.05
