А эти контроллеры работают с загрузочными дисками на 8rda3+?
те поблема в том что бы потом загрузиться? имхо надо выставить boot priority - scsi - и биос будет искать загрузчик сначала на внешнем контроллере.
И все-таки наводит мысль о питании. Только это не БП. Либо акуммулятор дохнет, либо флешка теряет заряд и пропадают настройки, ибо после сохранения CMOS всё работает.
Выводы напрашиваются сами. Акуммулятор стоит не дорого, если не помогает, смотреть флешку и схему её питания.
так настройки то в норме, в этом случае терялись бы все настройки
при загрузке 3112 не с первого раза находит диски, кстати и заход в биос и сохранение как показало время не панацея.
