Вобщем оверлей, как оказалось моя карточка поддерживает, но весьма криво, т.е. в оконном режиме фильм кодированный XdiV (использовался родной кодек XdiV) идет через overlay без тормозов и каких-либо искажений, а вот при полноэкранном режиме - есть мусор в виде двух столбцов шириной в четверть экрана горизонтальных зеленых линий толщиной в 1 пиксель и повторяющихся через каждые 10-15 пикселов.
DivX кодек ни одной из мне доступных версий в ovarlay режиме заставить работать не смог - получается либо мусор в окне отведенном под overlay либо линии, похожие на обратный ход луча в нем же.
При использовании кодека 3viX - изображение есть но со снегом (прям как на телике с хреновой антеной) в местах движущихся контуров объектов.
Скачал ffdshow (ffdshow-20050909.exe) но видимо эта версия глюкавая - ни один из моих плееров (mplayer2, bsplayer 0.85, light alloy3, sasami2k_757 ) с ним не заработал. Буду искать другую версию.
