Большое спасибо Root за подсказку. Не знаю почему, но раньше я стормозил, либо невниматильно читал статьи, но параметр interleave считал тормозящим память, а не ускоряющим (видимо сказывается знания строения MFM/RLE винтов с interleaving'ом секторов)
Уже и винду поставил с msbatch.inf, рекомендованного DanZer'ом
и биос настроил по максимуму: подбирал каждый параметр - потом тесты. В результате Memory benchmark (Sandra 2001) показал прирост производительности около 10%.
В оконном режиме даже с light alloy 3.0 уже не тормозит, зато в полноэкранном почти слайд шоу
с via hyperian и ffdshow еще буду экспериментить - просто неуспел, другой работы куча
2ivp - проверка покажет, что стабильнее, просто не хотелось перебирать всю туеву хучу версий
жестокая некрофилия
- согласен, но отец очень хочет, с этим придется мирится, моим компом пользоваться отказывается т.к. он бывает занят и жестко настроены права доступа.
фффф топку! У нас нормально ДВД показывалось на Cel300A тока с видяхой Ati rage XL AGP
к сожалению AGP на этой плате нет и по даташиту чипсета VPX быть не может. Так что пока не найду более продвинутую видяху под PCI - придется довольствоваться этой
Уже понял, что гнать заменой кварца современные мамки - большой гемор т.к. всё завязано на клокер.
а вот клокер поменять с W83193R-04 на W83194R-37 теоретически реально, а вот вытянит ли практически чипсет 95-100мгц - неизвестно.
большая полоса пропускания
чего именно?
по поводу overlay корректна ли проверка скриншотом - если черная дыра, значит все-таки оверлей?
по поводу удаления directx - ответ найден: forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=3678
на 8 и 9 вопрос - эксперимент + тест покажет, пока важным остается 12й вопрос.
Большое спасибо Root за подсказку. Не знаю почему, но раньше я стормозил, либо невниматильно читал статьи, но параметр interleave считал тормозящим память, а не ускоряющим (видимо сказывается знания строения MFM/RLE винтов с interleaving'ом секторов)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
чего именно?
