ли у матери есть только одна группа перемычек по питанию проца
Если БИОС грузиться не будет, то процу - конец
А как понять грузится он или нет если монитор не запускаеться. Если конечно загрузка биоса имеет одиночный сигнал, то скажу что биос не грузится.
Вопрос : на джамперах выстовлять питание ядра, так получается ?
И мне интерестно по шинам узнать, методом "научного тыка" перебора разных комбинаций шин и умножений можно повредить процу оставляя вольтаж одинаковым ?
