ли у матери есть только одна группа перемычек по питанию проца
Это значения не имеет.
Если встанет Pentium MMX, то питание для К6 есть. Другое дело
вольтаж. Если мать поддерживает 2.0В, то К6-2+ заводится без проблем. Чуть большая напруга - тоже ничаго, главное не переборщить. Даже полезно, если гнать, но не более 2,4В. Потом имеем паленый проц. Как определить паленость? Берем вставляем в другой комп. Работает? ОК. Нет - значит сдох. Можно и в Ваш комп повтыкать и посмотреть что будет. Если БИОС грузиться не будет, то процу - конец
