Изучил все что нашел по этому девайсу теперь возникло много вопросов :
1 Вот что нашел по питанию
TABLE 2-2 DC-to-DC Converter Core Voltage Output
DC-to-DC
Converter Output
(Core Voltage)
Input Range Used for
POWER_GOOD Signal
CPU Module
Part Number Speed
2.6 V 2.34 VDC to 2.86 VDC
501-5039-xx 270 MHz
501-5040-xx 300 MHz
501-5090-xx 333 MHz
501-5222-xx 360 MHz
1.9 V 1.71 VDC to 2.09 VDC
501-5148-xx 360 MHz
501-5149-xx 440 MHz
У меня питание на камень подается 1,98 ,а так как у меня камень стоит 501-5148-xx 360 MHz , то есть я считаю что это в пределах нормы.
2 Ресет есть , камень проверен на другой машине.
3 Сигналы на флешке и адресные и данные вроде чистые без шумов.
Тактовую на pci не могу проследить уровень тактовой очень маленький на всех слотах , не знаю может и должен быть такой,проверить не могу рабочую машину пришлось поставить в производственый процесс.
Где ещё поглянуть подскажите
DC-to-DC
Converter Output
(Core Voltage)
POWER_GOOD Signal
CPU Module
Part Number Speed
501-5039-xx 270 MHz
501-5040-xx 300 MHz
501-5090-xx 333 MHz
501-5222-xx 360 MHz
501-5148-xx 360 MHz
501-5149-xx 440 MHz
