1) пост-карта НЕ показывает величину напруги, а
На PCI все напруги похоже в норме на посте все индикаторы питания горят.
1) пост-карта НЕ показывает величину напруги, а только наличие или отсутствие. Поэтому мультиметр рулит.
2) FF означает, что скорее всего ПОСТы на этой машине выводятся в другой порт, хотя это проверить легко. Что показывает пост-карточка, если ее вставить в рабочую машинку? Тоже F/FF? значит теория о другом адресе порта верна.
3) по этому номеру (4559-08) было найдено следующее:
SPARCengine Ultra AXi
AXi boards with P/N 501-4559-08 or later will power up automatically when system
power is. applied without having to power the board up manually. ...
Если это хоть как-то поможет делу, то я буду только рад. Думаю есть резон выкачать все мануалы, на которые ссылается вышеприведенный, и проштудировать их. Бренд, аднака.
еще два линка:
sun.com/products-n-solutions/boards/axi/
sun.com/products-n-solutions/boards/eol.html
4)
Теперь так:на плате 2 пары мосфитов на одной паре 3,3в на димы ,на 2 паре 2в наверно на камень и на самом камне какой то питальник стоит.
логично. Только на камне стоит так называемый VRM. Они еще у второпней, пней про и ксеонов были. У меня на винче лежит дока на УльтраСпарк III. В ней на тему питания пишут
Technology
UltraSPARC III Cu technology features include:
• 0.18 u, 7-layer Cu metal, CMOS process
• 1.6 V core and 1.5 V I/O power supplies
• 232 mm2 die size
• 1368 pin ceramic LGA package
• 900 MHz and higher frequency
• 80 W power dissipation at 900 MHz
