Процессор UltraSparc II-360 mhz-#5148-04 256кеш , но камень
Процессор UltraSparc II-360 mhz-#5148-04 256кеш , но камень рабочий проверено на другой машине почти идентичной этой.
На матери не знаю кто из них серийник потому как 2 штрих кода:
1- это TRI 3902002035
2- это 4559-08 Rev51 Это всё на нерабочей матери
Сравнить напруги не могу , матери разные но камни одинаковые стоят.
Теперь так:на плате 2 пары мосфитов на одной паре 3,3в на димы ,на 2 паре 2в наверно на камень и на самом камне какой то питальник стоит.
коротких по питанию не наблюдается да и кулер на камне заводится .
На PCI все напруги похоже в норме на посте все индикаторы питания горят.
Ресет работает также как и при включении на посте сначала F. потом FF
Да вот еще что :на обоих платах стоит m48t56 (timekeeper,ram,lithium batery) менял их местами эффекта ноль.
