Что то у меня не получается цитировать выделенное ну да ладно вот что :
"2) FF означает, что скорее всего ПОСТы на этой машине выводятся в другой порт, хотя это проверить легко. Что показывает пост-карточка, если ее вставить в рабочую машинку? Тоже F/FF? значит теория о другом адресе порта верна."
Так оно и есть на рабочей мамке тоже самое.
Теперь дальше
"UltraSPARC III Cu technology features include:
• 0.18 u, 7-layer Cu metal, CMOS process
• 1.6 V core and 1.5 V I/O power supplies
• 232 mm2 die size
• 1368 pin ceramic LGA package
• 900 MHz and higher frequency
• 80 W power dissipation at 900 MHz"
Это же sparc 3 можно ли опиратся на эти напруги под sparc 2 или нет .
Теперь дальше
• 232 mm2 die size
