vladf Любезный, то, что у Вас из-за "особенностей" WD на _этой_ плате неверно определяется геометрия диска или имеют место иные косяки никак с проблемами 32/64 G не связано.
Проблемы в том, что геометрия прописаная у Вас в MBR не совпадает с тем, как диск определяется платой. Отсюда и проблема ошибки при загрузке - mbr загруженный в память БИОСом считывает загрузочный сектор активного раздела и из-за ошибок определения геометрии получает в памяти что угодно, но не загрузчик с сигнатурой 55aa в последних двух байтах о чем Вам и рапортует.
