_в_большинстве_случаев_ их винты с неверно выставленными перемычками имеют свойство не работать, либо работать очень коряво)...
ну я же грю, если хард в одной системе работает а в другой нет... не пойму тогда. Если бы везде не работал бы, то понятно.
у меня 10pin разъем, на харде нарисована картинка из : если смотреть сверху вниз, то положения 2,3,4,5 имеются, положения 1 нет. Я пробовал в положениях 3 и 5. Рабом я его не ставил. Отсюда следует, что мне необходимо попробовать положение 2 и включить его без сидюка на рабе. Но такой вариант, что я включал его без соседа и в положении 5 cable select не учитывается?
