В общем проблема решилась, считаю тему закрытой.
По порядку.
Выше
2 Сен 2005 - 15:50 Unknown BIOS
По порядку.
Выше я писал, что появлялось сообщение о невозможности прочитать файл setupdd.sys во время установки ХР. Сообщение стало появляться при попытке установить ХР и он не устанавливался. Пробовал так и сяк включить, режимы лба крутить, ничего не менялось. Потом переставил хард с первого на второй контроллер, а сидюк на первый, все стало устанавливаться. В подозрение попал разъем иде на первом контроллере. Пропаял контакты на мамке и переткнул хард обратно на первый контроллер-все ЗАРАБОТАЛО!!!!
Сейчас сижу с этого харда-мамкм и пишу в инете. Видимо какая-то шина ЗАПИСИ или ЧТЕНИЯ отпаялась. Изначально видимо то работало то не работало, поэтому были глюки с определением харда и тем, что установка виндовс (первое копирование до перезагрузки) проходил, а перезагрузка нет. Потом контакт видимо совсем расшатался и уже даже ставиться не хотел. На осмотр даже с лупой не видно.
По порядку.
Спасибо всем, кто участвовал в решении проблемы.
