ОК, едем дальше - как именно он определяется?
31 Авг 2005 - 12:27 Unknown BIOS
romby team
5378
382.16
ОК, едем дальше - как именно он определяется? Геометрия, объем.
Материнка SL-77KV(B) не загружается с WD800JB
Неа. Работает одинаково. Думать, почему 20 работал -
видимо контроллер совершенно по другому работает при разных
Аминь
В общем проблема решилась, считаю тему закрытой. По порядку. Выше
vladf Когда диск у Вас
to ALL ковыряние режимов LBA LRG ничего не дало,
vladf Про "Шаманство" с MBR
Ну, если ты поставишь LBA, то после Clear
1. Можно попробовать поподключать другие HDD вместо WD.
Ну, ко второй странице для меня более-менее картина
В моей практике всречалось 3 аналогичных случая: 1. Просто
vladf Да это я проглядел, а
Да и мы особо не спешим...
Я же писал выше как определяется хард в
vladf Я ничего не предлагаю,
что предлагаете, посмотреть цифры в другой мамке
vladf Для нормальной работы для
как геометрия реально дожно быть пока сказать
vladf Любезный, то, что у
вот лог биоспатчера: BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification
джампер вообще убрал, воткнул только хард, определяется
Возьмите тестер и прозвоните, коли не верите.
vladf Любезный то, что
1. Цвета на кабеле не путаю, слава
Положения 3 и 5 для WD практически ЖЕЛЕЗНО
ну я же грю, если хард в
vladf Это, конечно, здорово, что
а там если не вру написано single
думаешь поможет??? на другой матери все же работает,
vladf А положение "Single Drive"
Попробуй повесить его одного на шлейф и убери
перемычку пробовал ставить насильно на мастер, тогда винт
vladf Как на диске _точно_
