можно ли в биосе поправить чтоб тайминги были ниже чем 2,0-2-3-4?
Или чипсет уже ниже не держит?
430TX меньше не умеет. Память будет работать с меньшими задержками только, если чипсет поменять, либо на другой Интеловский, но уже под P6, либо на поделки от VIA, ALi и SiS, но будет ли там реально быстрее (а не по простой синтетике) - не факт.
на много ли будет прирост если поставить проц с L2 кэшем и отрубить кэш на матери?
прирост будет за счет умения процессора кэшировать оперативу за пределами первых 64МБ, что при работе в средах Windows NT может дать заметный прирост. Хотя минимум точно можно рассчитывать на 5%.
