проверка хотя бы скорости работе кэша. CacheBurst запускаете
13 Сен 2005 - 13:29 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
проверка хотя бы скорости работе кэша. CacheBurst запускаете и смотрите скорость чтения/записи. При Write Through не будет "ступенек", т.к. все пишется напрямую в память, а при Write Back измененные данные помещаются в кеш, а затем по возможности в память... Так что с WB явно видны "ступеньки". А получаются они из-а того, что скорость работы кэш L1/L2/L3 отличается как от друг друга, так и от скорости памяти. Увидеть это можно при работе с блоками данным разных размеров.....
