Короче посматрел я - прямая и резкий спад и опять прямая(ступенька). при чем спад на 32кб половине кэша первого уровня для записи и чтения и на 16кб на копировании.
В сандре 2004 написано дословно:
Внутренний кэш данных-32кб Синхронный Обратная запись
Внутренний кэш команд-32кб Синхронный Обратная запись
Внешний кэш L2-512кб Конвеерный пакетный Обратная запись
Судя по всему WB стоит. но скорость все равно такая же маленькая(даже сандра совет дает при тесте пропускной способности что медленно и надо уменьшить тайминги)
Для примера значения теста в сандре 2004:
Int MMX 110 Mb/s
Float FPU 110 Mb/s
У миня вот закралось подозрение может на мин таймингах память глючит и из за этого медленно комп работает(хотя винда не вылетает-работает нормально)
PS: в данный момент проц работает на 450Мгц (6х74) что никак несказывается на скорости выполнения задач. Это другой процессор AMD k6(tm)-2 400Mhz - предыдущий видимо был один из первых и выше 411Мгц работать нехотел.
Int MMX 110 Mb/s
Float FPU 110 Mb/s
