Muха 3-3-3 это слабые тайминги
9 Окт 2005 - 18:47 Unknown BIOS
Muха
3-3-3 это слабые тайминги на 2-2-2 проблем быть не должно.
С р200ММХ на AMD k6 400 на 430ТХ
Это не в патчер, это в Биос
ivp Просто первый раз решил попробовать пропатчить
Muха А на фига Вам
Попробовал тут патчер на БИОС 6.13 версии. Вот
Дали тут на денек потестить К6-III+ 450. Однако гораздо
Почитал какие пораметтры должны отображатся в Сандре для
Muха PCI звуковуха - эта одна из
Сорри что не связан с темой вопрос! Но
На самом деле с процом AMD K6-2+
Сегодня попробовал MPlayer 1.0 и Fdivx И сравнение в
Muxa На AMD K6-2+ 525 МГц MPlayer 1.0
Попробовал программу TweakBIOS_v1 .53C в Win98. прибавка
Muха Странно. Лучше иметь два ящика - основной
L'Autour Спасибо получил! буду пробовать! PS:Странно, но как
Muха Отправил
По скорости такиеже (оба на ffmpeg) по скорости
L'Autour Можна конечно и попробовать! присылай!(многотомным архивом
Muxa Попробуй MPlayer 1.0 (http://www.mplayerhq.hu) Его можно использовать
Попробовал я связку BSPlayer 0.86 + ffdshow от
Ставь BSPlayer 0.86 и ffdshow от 13.12.2002, настраивай
Вот выкладываю скрины сделаные в CPU-Z, EVEREST и
430TX меньше не умеет. Память будет работать
Тут у миня возник вопрос - можно ли
Короче попробовал другую память РС133 128Мб. Абсолютно также все!
Я так и не понял где у этой
получил скриншоты. Я немного удивлен. Сандра пишет, что
SST = System Speed Test. Брать можно
Root То что кэшь L2
т.е. кэш первого уровня однозначно работает, а
Короче посматрел я - прямая и резкий спад
http://user.rol.ru/~dxover/cburst/ а сандре действительно доверять нельзя
CacheBurst я ненашел(тока статьи). Посмотрел сандрой 2004 тама нету
проверка хотя бы скорости работе кэша. CacheBurst запускаете
Root Я так понял что это в
Muха последнее предположение: политика кэширования - WB (write
И как мне понять где в моей системе
у меня система на маме ASUS TX97-E
Акорп то я прошил да вот тока он
дык. это же а) Акорп б) ВИА в общем, тормоза,
Так вот попробовал разные частоты FSB и вот
Седня убрал предустановки и выставил тайминги вручную. в AIDE: Чтение
Кэш на матери не сильно скажется на производительности,
Цитата : (и еще вопрос: если отключить
DanZer Так по порядку Кодек DivX5.0.5(как самый безпроблемный)
Тест чтения из АИДЫ на 75-й FSB'е: м-дя.
Кодек какой стоит? DivX - нафиг, ffdshow-20041012 или
Muха 3-3-3 это слабые тайминги на 2-2-2 проблем быть не должно.
