1. не паниковать на диске от WINXP доса быть
1. не паниковать
на диске от WINXP доса быть не может, если это не "реаниматор" какой-нить...
2. есть старые диски "мультизагрузочные" - года так примерно 2000-2002..
на многих встречалась загрузка ДОС
если найдете: format b: /s
или format b: (проверка дискеты на сбойность)
sys D: b:
где D: - диск , на котором находятся распакованные системные файлы ( обычно диск создан посредством ramdrive и он как раз а:)
b: - дисковод (при флоппи-эмуляции дисковод а: становится b:)
хотя, это все offtopic.
на самом деле, методом долгого перечитывания первого соообщения я понял, что за каким-то чертом вы пересоздали диски в рейд-контроллере...
mbr этих винтов перезаписан, потеряна информация о прошлых разделах..
в лучшем случае программой ranish partition manager (из-под ДОС) можно пересоздать разделы БЕЗ ФОРМАТИРОВАНИЯ, но вот как еще и MBR поправить обратно - я не знаю..
вариант - скормить винты R-studio и долго все это восстанавливать на другие накопители.
ну, или - из бэкапа все вытаскивать...
