Перемычки стоят не так как указано на картинках так как мне это сказали в фирме где я брал винты что мастер стят дожен не так как на картинке (мол так иногда глючит) а вот так (верхний ряд 2й и 3й шпиль от питания - на них перемычка)
Убейте того, кто Вам это сказал...
У WD свои "навороты" с протоколом АТА и пр., посему не исключено, что все причины Ваших бед именно в неверной установке перемычек...
Для этих винтов все _очень_ строго: мастер - это мастер, слэйв - это слэйв, сингл - это сингл, и никак по другому...
B.I.G.mak писал(-а):
Винты обьединены так - На 1-ном IDE - 2 винта - они обьеденены в один и на 2ом тож смое - тоесть первый спан 2 винта на одном шлейфе и 2й тож смое на другом шлейфе.
Вопрос тоже снят...
БИОС контроллера тоже 2.00.0.33, или более ранняя версия?..
Это незнаю - я незнаю как биос рэйда обновить и где его взять !
2.00.0.33 - это драйвера что я скачал с саита PROMISE для винды !Дык там же и брать, где и драйверы - и БИОС, и утиль для его перешивки - на Промайсе...
Рэйды не видны только в Мой компьютер - в партишине в консоли управления дисками все они есть !
И в диспетчере девайсов тоже есть? Тогда прекрасно - у Вас (по крайней мере, сейчас) нет проблем с контроллером - есть проблемы со слетевшими разделами...
По поводу мануала - чет поленился - в кратце неможете обьяснить для чего нужен PAM - я сначала подумал что это чет типа для удаленного доступа ?
В чем его функуия ? Спасибо !
Он может работать и удаленно, но если задать и серверу, и агенту имя/адрес локального компа, то будет работать локально...
А предназначен он для _всех_видов_ конфигурирования РАЙДов под Виндой (как в БИОСе), диагностики состояния РАЙДов, верификации и ребилда массивов... Полезная вообще-то штучка...
Так что, меняйте пока перемычки на всех пяти хардах, проверяйте заодно шлейфы (тоже могли быть причиной неприятностей), а я пока подумаю, как Вам помочь инфу восстановить наиболее простым (для Вас, ввиду Вашей степени подготовки ) способом...
