Мать ASUS p4p800se Celeron 2.5 юлок питанья 530V HDD WD200GB (5штук) Рэйд Fasttrack 2000
Витны обьеденены 2 винта по 200GB в один 400GB и так же другие два. Обьеденены Span-ом (Stripe-ом неполучалось вообше)
OS - Windows XP SE2
Дрова для фастрэка - 1_271_WinDrv_2kxp_Logo_2.00.0.33
Разбиты небыли - просто 2 винта по 400 ГБ получалось в системе NTFS
Pam стоит (только если честно я непонимаю в чем его функция и нуужен ли он вообше) - в логе написано (Lable RAIDSERVER1, servername makaveli, IP adress 127-0-0-1
Когда я увидел при загрузке рэйда (загрузке до загрузке винды всмысле) что Drive Faile я зашел в опции удалил его (не стирая инфы ) и создал опять такой же - зашел в винду - стоит только 2ой винт - я опять при загрузке зашел в опции и удалил 2й винт (который виделся) и его снова создал - после этого они оба перестали видеться - видны только в партишн мэджике как неотпартишеные ! Инфа нужна - она конечно есть на CDшках поралельно - но чтоб с них все это перекатать назад на винты уйдет месяц не меньше !! Поэтому очень хочется конечно востановить! Вот такой расклад - вродь написал все что вы просили ! Спасибо!
OS - Windows XP SE2
