Здрям всем!
У меня проблема, приблизительно похожая на описанную
7 Ноя 2005 - 14:55 Unknown BIOS
Здрям всем!
У меня проблема, приблизительно похожая на описанную в этой теме, однако мне не совсем понятно, что мне конкретно делать, чтобы восстановить информацию.
Проблема такая: был stripe-массив из 2-х дисков на Fasttrack-2000, и в один прекрасный момент, при перезагрузке (точнее не скажу, монитор подключен не был), система не загрузилась. Возможная причина: я подключил монитор не выключая компьютер, может именно в этот момент массив и слетел.
Далее - нажимаю ресет, в момент инициализации контроллера/массива вижу, что с массивом возникла 1 проблема. В этой установочной утилите следующее: оба диска видны, только 2-й диск в массиве, а 1-й - нет. При входе в определение массива - массив есть (из 2-х дисков, как положено) однако, второй диск в массиве, а на месте первого диска вот такое "? : ? Drive failed or disconnected".
Более ничего в конфигурации контроллера не делал. Подключал контроллер в другой комп - та же картина. При попытке поменять (физически) контроллеры местами картина обратная, т.е. - теперь диск 1 в массиве, а 2-й - нет. В биосе мат платы диски определяются нормально.
Вот. Вопрос: реально ли вытащить информацию с этого массива, что конкретно надо для этого делать?
Кофигурация:
Win 2003 enterprise
Мать - gygabyte 8ipe1000mk
Pentium 2.6
Ram 768 (3*256)
Винты seagate 7200.7 (по 40GB), подлючены на разные шлейфы, перемычки - cable select. Stripe RAID.
БП - Enlight 300W
Драйвера неделю назад скачал с сайта Promise, биос - последний (обновлять не стал.)
Разделов на диске - 4 (8, 10, 15, 45 GB) нужны 1, 2 и 3-й(почти свободный).
Очень прошу помогите! Очень неприятная ситуация, нужно разрешить срочно!
Здрям всем!
Кофигурация:
Win 2003 enterprise
Pentium 2.6
Ram 768 (3*256)
БП - Enlight 300W
