Ну, есть же флешки с другой секторизацией и вообще без оной! Как же они работают по-Вашему?
Нормально работают, но на предназначенных и настроенных под них чипсетах. Вспромните начало этой дискуссии, вопрос о взаимозаменяемости флешек, т.е. есть мат. плата, флешка сдохла, чем заменить. Напоминаю, принцип равных условий. А так, если посмотреть на проблему шире , поговорить о глобальных проблемах взаимозаменяемости...
блок бут-блока создан для хранения бут-блока, но с таким же успехом может содержать все что угодно.
Конечно, но тогда мама не запустится. т.к. при пуске управление передается на инструкцию находящуюся по аппаратно заданному адресу, независимо есть там бут-блок, или нет. В этом то и вся проблема, я же писал, зашить то можно все, что угодно, вот только работать будет только, если бут-блок находится по вполне определенному адресу, а если он зашит в другое место, то от этого он не перестанет быть бут-блоком, только работать он не начнет, т.к. не по тому адресу лежит. Адрес первой выполняемой инструкции потому и задан аппаратно, и строго зафиксирован, что в момент пуска не работает ни одна программа, чтобы разыскивать бут-блок по всему адресному пространству флешки.
сектора бут-блока во флешке != бут-блок.
Тут я вообще ничего не понял, занятная у Вас какая-то арифметика с восклицательнами знаками , хотя предположить можно, если вы считаете, что сектор бут-блока всегда первый, то это только во флешках с литерой "Т",
там он на верху адресного пространства, а во флешках с литерой "В" он внизу
адресного пространства, т.е. последний, я же приводил цитату из даташите, там
даны адреса, они разные в зависимости от положения бут-блока, а адрес первой выполняемой инструкции для данной мат. платы всегда один , и не факт, что
если зашить бут блок по правильному адресу, но не на место, где ему полагается
быть, а в пространство разделенное на 32 сектора, то система запустится, а если
запустится, то как будет читаться информация записанная на то место, где должен быть во флешке бут-блок, и которое не разбито на секторы? Скорее всего она окажется недоступной.
ну-ну, а где по-Вашему хранится DMI? Wink
Не-е дружище, ищите, тема недавно обсуждалась, savely_s даже ссылку на DMI
спецификацию давал, а я ее в связи с обсуждением читал и цитировал, и Вы
возможно в этой теме участвовали. Ладно, шуТЮ, просто мне с моим модемом
лазить сейчас по форуму накладно, если до утра не найдете , то я завтра на работе поищу, там у меня интернет быстрый и халявный, на крайность спецификации Вам намылю, они у меня должны на рабочем компьютере храниться.
P.S. Полезные (для меня ) у нас с Вами дискуссии получаются, я бы без повода по этим всем вопросам задумываться бы не стал, а так, много нового осмыслил.
"Спасибо Саша Розенбаум, далекий незнакомый друг." (Это когда Шифутинский
пел "Гоп-Стоп" Розенбаума, в конце песни добавлял эту фразу )
P.S.S. Кстати, непонятна реакция прошивальщика на флешку с положением места
под бут-блок во флешке не там, где следует для конкрентой прошивки. Жалко
нет у меня флешек соответствующих, эксперемент объяснил бы мне все, а так,
гадание на кофейной гуще
To Root
P.S.S. Кстати, непонятна реакция прошивальщика на флешку с положением места![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
