Чипсету интересна внутренняя архитектура флешки,
11 Окт 2005 - 13:47 Unknown BIOS
Самоделкин
1506
29.24
Root писал(-а):
ИМХО - такое сообщение может возникать при установке на плату "не родной" флешки.
Чипсету "интересна" внутренняя архитектура флешки, а не производитель, вот если с этой внутренней архитектурой проблемы, тогда флешку можно считать "не родной" (IMHO)
При загруске компа появилась надпись Unknown Flash Type
Убедили =D>
Извините, что вклиниваюсь в вашу действительно интересную дискуссию... Согласен
Можно воспользоваться и Авдфлешером, просто с ключами, у
Вот систематизирую свои выжимки из ветки "Ремонт",
Семен Сатановский Спасибо, что заново сформулировали.
To Root Я писал, настройка чипсета
По поводу секторизации ( 512 байт ) в
Семен Сатановский опять же - причем
To Root Нормально работают, но на
Семен Сатановский правильно. Эта область (если
To Root Вообще то у нас с
Семен Сатановский что значит "записанный под
To Root доступный для установки
Сорри, конечно, но опытным путём это же проверенно
Семен Сатановский ну, дык. Что зашьете, то
To Root Я имел в виду другое.
Семен Сатановский положение бут-блока относительно начала
just_guest 1) Uniflash /force:xxxx (читать
Прошу пощения, если влез не на ту тему.
Вопрос - а причём здесь защита от записи
1. Посмотрите в мануале к своей матери. 2. Позволю
Вопрос №1: Защита от записи НЕ ВКЛЮЧЕНА когда
Возможно это неправильное предположение, но я имел
Семен Сатановский ну, дык, я же
И чипсету не "до лампочки", и во
>чипсету все вообще до лампочки А вот
Семен Сатановский чипсету все вообще до
Семен Сатановский а) M a cronix,
Надпись "Unknown Flash Type", на сколько я помню,
Security Option - это выбор запроса пароля либо
Защита от записи? Это Security Option в
У меня ента надпись появляется достаточно регулярно, т.к.
А как насчет проверить защиту биоса от записи?
И что, теперь вообще ничего с
Здравая мысль. Так, кстати, сделано во многих
Уважаемый apple_rom, данная финча не дает возможность
млин... люди не напрягайтесь по этой надписи (ункноун
Я пробывал 10 повледними и не очень версиями
Попробуйте другой прошивальщик. У меня история такая: у меня
