Доброго времини суток.
Пару дней назад возникла проблема.Так как своими силами исправить её не получается, вынужден обратится за помошью. Так вот,неделю тому назад с успехом обновил себе биос. Пару дней назад, блуждая по просторам сети я заглянул на проэкт(rom.by), нашел интересный патчик, заинтересовался, скачал. Дома, в тихой и мирной обстановке, прошёл процесс пропатчивания своего биоса. Всебы нечего, но теперь при загруске компа появилась надпись "Unknown Flash Type". Ну, недолго думая решил сделать откатку, и установить обратно родную прошивку. Но, ничего не получилось. AWDFLASH (7.95) отказывается работать по той-же причине, "Unknown Flash Type" выдает такую надпись.
Пробывал грузится с "минусом". Пробывал старую версию прошивки. Пробывал другими версиями AWDFLASH. Не чего не помогает, и не изменяется. Кстати, хочу заметить что акромя этой надписи и невозможности перешить Bios, других проблем вроде не замечено, комп работает в штатном рабочем режиме. Но совесть не дает спокойно жить. Помогите позжалуйста разобраться.
Технические подробности
Проц: Intel Pentium III, 550 MHz (Katmai) Slot1
Мать: Chaintech 6ATA4
Чипсет системной платы: ApolloPro133A
Bios: Award Modular BIOS v6.00PG от 05/14/2001 (Это самая последняя версия которую нашёл в сети)
Всю ночь искал способы исправления ситуации. Понял что мне способен помочь только UniFlash. Скачал последнюю версию (1.33) от сюда uniflash.org/download.htm. Подскажите позжалуйста параметры командной строки и ёе синтаксис, т.к. енглише не силён.
Обьясните как с ней работать так как в рунете не нашел русский манул по данной софтине.
Спасибо за внимание и понимание.
Попробуйте другой прошивальщик. У меня история такая:
у меня ASUS'овская мат.плата. Пытаюсь прошить ее прошивальщиком с сайта - Unknown Flah Type. Запускаю прошивальщик с СД от материнки - все ОК, все прошивается!
Аццкий ромбовод {:€
Я пробывал 10 повледними и не очень версиями AWDFLASH, начиная от 5.0 и заканчивая последней. Сомниваюсь, но для очистки совести попробую.
Ктоб б обьяснил как с UniFlash работать .....
млин... люди не напрягайтесь по этой надписи (ункноун флэш тайп) - это часто является благом ибо меньше шансов на убивание флэшки (т.к. она не перезаписывается при каждом старте компа), а ничего "вредного" кроме морального неудобство она не несёт...
п.с. эта надпись относится к "отладочным" для аварда, почему же иногда сама вылазит и не пропадает - хз. добавлю в статью.
Уважаемый apple_rom, данная финча не дает возможность дальнейшего упгрейда биоса. А это плохо. Я хочу поставить к себе на машину 120 гектаровый винт, а мать его не держит ;(((.
Обьясни плиз, как работает УниФлешь.
То, что ты не можешь прошить флешку с этой надписью не связано, причин может быть несколько от включенной защиты, до слета идентификации (было характерно для некоторых SST).
Сообщение появляется от того, что код биоса не может определить тип применяемой флешки, что нужно ему для апдейта DMI, ESCD info etc.
2apple_rom: А что насчет пофиксить само сообщение чтоб не мешало? Чтоб не надо было под биос тип флешки подбирать, а то народ пугается![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
Здравая мысль. Так, кстати, сделано во многих "левых" гигабайтах (с флэшами "неродного" объёма)...
Дык руками это делать долго
пока распакуешь, пока запакуешь
как насчет патчера
И что, теперь вообще ничего с BIOSом сделать нельзя? Так и жить с 8Гб видимого пространства?
Дело в том, при попытке перепрошить пропатченую версию BIOSа выдается гневная надпись Unknown Flash Type. При загрузке ничего не выводится. А что собственно должно выводится? Причиной неизвестности формата bios, как я понимаю неудачная предыдущая попытка прошить BIOS.
А как насчет проверить защиту биоса от записи?
Что-то ищем? Google в помощь
У меня ента надпись появляется достаточно регулярно, т.к. шью программатором и всегда в запасную флешку... (такого же объёма, но далеко не всегда такую же.)
Если забыл, какая флеш стояла в мамке, приходится подбирать... (или оставлять как есть - когда отдаёшь машину юзеру, меньше шансов, что запоганит БИОС...)
Вопрос - можно ли в прошивке смотреть типы поддерживаемых флешек ?
