Доброго времини суток.
Пару дней назад возникла проблема.Так как своими силами исправить её не получается, вынужден обратится за помошью. Так вот,неделю тому назад с успехом обновил себе биос. Пару дней назад, блуждая по просторам сети я заглянул на проэкт(rom.by), нашел интересный патчик, заинтересовался, скачал. Дома, в тихой и мирной обстановке, прошёл процесс пропатчивания своего биоса. Всебы нечего, но теперь при загруске компа появилась надпись "Unknown Flash Type". Ну, недолго думая решил сделать откатку, и установить обратно родную прошивку. Но, ничего не получилось. AWDFLASH (7.95) отказывается работать по той-же причине, "Unknown Flash Type" выдает такую надпись.
Пробывал грузится с "минусом". Пробывал старую версию прошивки. Пробывал другими версиями AWDFLASH. Не чего не помогает, и не изменяется. Кстати, хочу заметить что акромя этой надписи и невозможности перешить Bios, других проблем вроде не замечено, комп работает в штатном рабочем режиме. Но совесть не дает спокойно жить. Помогите позжалуйста разобраться.
Технические подробности
Проц: Intel Pentium III, 550 MHz (Katmai) Slot1
Мать: Chaintech 6ATA4
Чипсет системной платы: ApolloPro133A
Bios: Award Modular BIOS v6.00PG от 05/14/2001 (Это самая последняя версия которую нашёл в сети)
Всю ночь искал способы исправления ситуации. Понял что мне способен помочь только UniFlash. Скачал последнюю версию (1.33) от сюда uniflash.org/download.htm. Подскажите позжалуйста параметры командной строки и ёе синтаксис, т.к. енглише не силён.
Обьясните как с ней работать так как в рунете не нашел русский манул по данной софтине.
Спасибо за внимание и понимание.
Извините, что вклиниваюсь в вашу действительно интересную дискуссию...
Согласен с Рутом в том смысле, что внутренняя разбивка флэшки существенна для записи в нее, а для чтения это абсолютно все равно, и в одной и той же матери с одинаковым успехом будут работать флэшки с бут-блоками сверху, снизу, с двумя или без бутблоков вообще (есть и такие).
Разбивка нужна для того, чтобы была возможность защитить от записи бут-блок, разрешив для записи все остальное пространство.
Та область, которая во флэшке "предназначена" ее производителем для бут-блока, не обязательно должна во всех случаях содержать бут-блок. Просто производители flash rom "подстраиваются" под производителей BIOSов, предоставляя различные доп. функции в своих чипах (в частности - защита Boot block от записи для возможности "отката" после неудачной перепрошивки или действий вируса).
При чтении же flash rom выглядит как обычное ПЗУ с линейным адресным пространством. По крайней мере, команды типа "читать бут-блок" я не встречал...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Убедили
=D>
