Доброго времини суток.
Пару дней назад возникла проблема.Так как своими силами исправить её не получается, вынужден обратится за помошью. Так вот,неделю тому назад с успехом обновил себе биос. Пару дней назад, блуждая по просторам сети я заглянул на проэкт(rom.by), нашел интересный патчик, заинтересовался, скачал. Дома, в тихой и мирной обстановке, прошёл процесс пропатчивания своего биоса. Всебы нечего, но теперь при загруске компа появилась надпись "Unknown Flash Type". Ну, недолго думая решил сделать откатку, и установить обратно родную прошивку. Но, ничего не получилось. AWDFLASH (7.95) отказывается работать по той-же причине, "Unknown Flash Type" выдает такую надпись.
Пробывал грузится с "минусом". Пробывал старую версию прошивки. Пробывал другими версиями AWDFLASH. Не чего не помогает, и не изменяется. Кстати, хочу заметить что акромя этой надписи и невозможности перешить Bios, других проблем вроде не замечено, комп работает в штатном рабочем режиме. Но совесть не дает спокойно жить. Помогите позжалуйста разобраться.
Технические подробности
Проц: Intel Pentium III, 550 MHz (Katmai) Slot1
Мать: Chaintech 6ATA4
Чипсет системной платы: ApolloPro133A
Bios: Award Modular BIOS v6.00PG от 05/14/2001 (Это самая последняя версия которую нашёл в сети)
Всю ночь искал способы исправления ситуации. Понял что мне способен помочь только UniFlash. Скачал последнюю версию (1.33) от сюда uniflash.org/download.htm. Подскажите позжалуйста параметры командной строки и ёе синтаксис, т.к. енглише не силён.
Обьясните как с ней работать так как в рунете не нашел русский манул по данной софтине.
Спасибо за внимание и понимание.
Вопрос №1: Защита от записи НЕ ВКЛЮЧЕНА когда перемычка НЕ СТОИТ?
Вопрос №2: Если пропатченый биос снова попытаться пропатчить, то он будет снова попатчиваться исправляя уже вродебы исправленное. Почему? Он не запомнил предидущих исправлений?
1. Посмотрите в мануале к своей матери.
2. Позволю себе процитировать автора:
Отсюда вопрос к старожилам. Почему не рекомендуется патчить патченный (сорри за тавтологию) биос?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Вопрос - а причём здесь защита от записи ???
Причём здесь программа, которой шьётся БИОС ???
В названии топика синим по чёрному(или у кого как) написано - при_загрузке_компа выходит надпись
Прошу пощения, если влез не на ту тему. Просто возникла проблема созвучная с топиком. Первый раз прошивка пошла на 25% и прервалась в связи с битостью дискеты. Последующие попытки прошить сталкивались с возмущением прошивщика фразой "Unknown Flash Type". Вот и приходится задовать глупые и неуместные вопросы, потому как мануалов к такой старой MB мне разыскать не удалось, а методом тыка действовать не хочется.
just_guest
1) Uniflash /force:xxxx (читать о применении ключа в документации);
2) Awdflash /f
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Семен Сатановский
положение бут-блока относительно начала флешки может быть разное, но не относительно конца. В той же статье Pinczakko было про это написано.
Physical Address Used by
000E 0000h – 000F FFFFh 1 Mbit, 2 MBit, and 4 MBit BIOSes
000C 0000h – 000D FFFFh 2 MBit, and 4 MBit BIOSes
0008 0000h – 000B FFFFh 4 MBit BIOSes
так что бут-блок всегда попадает именно туда куда надо за счет того, что начало бОльших флешек маппится на меньшие адреса памяти.
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Я имел в виду другое. Некоторые флешки бывают в двух модификациях, с литерой
"T"-top и "B"-bottom, т.е. расположение бут-блока внизу или вверху адресного пространства флешки, а адрес первой выполняемой инструкции задается аппаратно в настройках чипсета по умолчанию для момента включения питания. Теперь представьте, что будет, если поставить флешку с несоответствующим положением
бут-блока, первой выполняемой интрукцией будет все что угодно, но не бут-блок.
Маппится все много позже, к этому моменту бут-блок уже скопирован в оперативную память, я говорю о первой выполняемой инструкции, чипсет еще не переинициализирован программой содержащейся во флешке.
Семен Сатановский
ну, дык. Что зашьете, то там и будет. Секторизация, ИМХО, нужна только для того, чтобы можно было, грубо говоря, отедельно переписывать бут-блок и остальное.
Теперь думаем дальше - мы пишем бутблок БИОСа по опр. адресам во флешку. Зависит ли от типа флешки по каким адресам он попадет? НЕТ. Он запишется ровно туда куда мы указали. И соответственно оттуда же прочитается, несмотря на то, что сектор флешки НЕ обязательно бутблоковый. Ясно объяснил?
Аццкий ромбовод {:€
Сорри, конечно, но опытным путём это же проверенно программатором....
(в смысле при отсутствии нужной флеши писал в теоретически другую(по бутблоку), но всё нормально ...
To Root & hanoma
Господа, почитайте пожалуйста внимательно нижеприведенный отрывок из даташита.
"Functional Description
The V29C51002T/V29C51002B consists of 512
equally-sized sectors of 512 bytes each. The 16 KB
lockable Boot Block is intended for storage of the
system BIOS boot code. The boot code is the first
piece of code executed each time the system is
powered on or rebooted.
The V29C51002 is available in two versions: the
V29C51002T with the Boot Block address starting
from 3C000H to 3FFFFH, and the V29C51002B
with the Boot Block address starting from 00000H
to 3FFFFH."
Если бы бут-блок имел бы разьер 512 байт, как и все прочие секторы, то тогда
Ваши доводы были бы вполне справедливы, но он имеет размер 16Кб, расположен по вполне определенным адресам, и плюс ко всему еще аппаратно
имеет некую дополнительную функцию, он "lockable", т.е. "с возможностью блокировки, блокируемый; доступный для установки (блокировочных) замков".
Таким образом, если в него записать код (не бут-блока), написанный под размер
сектора 512Кб, то не очень понятно, как к этому коду можно будет обращаться,
ну и все приведенные в предидущем посте доводы по обращению к самому бут-блоку при включении компьютера, т.е. адрес первой команды, остаются в силе.
hanoma, у меня нет оснований ни принимать Ваши доводы, основанные на
Вашем опыте, ни отвергать, т.к. у меня такового опыта нет, но к сведению, естественно, принимаю, спасибо за информацию.
Root, я же писал
это лишь желание обсудить вопрос, услышать мнение сотовариСЧей, а Вы сразу
так прямо аки тигра
генацвале
