Нашел в чем была проблема. Полетел переменный резистор Vr601 (кажется этот). Заменил его и все стало в норме. Скажите за что он отвечает. Он стоит недалеко от места подключения шнура питания.
Проблема появилась другая. почему-то при легком постукивании изображение моргает. Иногда даже сжимается по вертикали. Через некоторое время все проходит. Пропоял почти все соединения но так и не нашел причину. Знаю только что контакт плохой где-то не далеко от питания. Ошушение такое что проподает кадровая развертка.
