Спасибо! попробую! Только насчет демпферного диода
geodimetr писал(-а):
Тупо поочередно выпаивать перемычки (или выпрямительные диоды) идущие от выходов транса БП на схему до тех пор, пока не исчезнет просадка выходных напруг БП. После нахождения такого - искать дохляка в виновной цепи. Но что-то подсказывает мне, что виноват будет демпфирующий мощный диод, стоящий на радиаторе отдельно, неподалеку от блока строчной. А менять его можно ТОЛЬКО НА БЫСТРЫЙ. Обычный - именно такой эффект и даст (когда они стареют, скорость реакции падает... вот вам и результат !).
Спасибо! попробую! Только насчет демпферного диода я не понял - в выходном транзисторе этот диод встроенный.
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 17 секунд:
При отключении 166 вольт напряжения нормальные, даже чуть - чуть выше, отключил 166 вольт на плату кнескопа - снова все занижено. Осталось только отключить НОТ, но тогда снова возвращаемся к тому с чего начал. #-o
syncmaster 3 или 3ne
