Пипка на землю 380 мегаом. Лампочку включал вместо выпаянного чопера (сток-исток) при таком подключении НОТ не греется, ИОХ практически идеальные (по эпюрам на схеме) остальные импульсы не совпадают, кстати на выходах с блока питания на всех напряжения присутствуют импульсы похожие на импульсы ИОХ естественно с меньшей амплитудой. Я считал, что на выходах с блока питания должна идти чмстая прямая линия. Куда копать дальше?
