Ситуация, повторюсь, однозначная: при загрузке проца больше 70-80% резко поднимается температура транзисторов стабилизатора ядра и значительно падает напряжение (даже при FSB 66-100). Может, попробовать поднять Vcore до 1,8В (Vid1>Gnd)?
Посмотрите по даташитам на транзисторы стабилизатора ядра, какие номинальные токи они пропускают, а по даташиту процессора, какой
ток он потребляет на максимальной нагрузке, и сравните значения.
Из курса физики известно, что при повышении температуры полупроводники снижают сопротивление, отсюда и просадка напряжения при повышенных нагрузках.
Как минимум, последуйте данной выше рекомендации поставить радиаторы на транзистора стабилизатора ядра, и посмотрите, что будет.
