Думаю, стоит впаять кондюки на 1500 и свежие, а не бу
Повторюсь: Кондеры как раз стоят новые, Rubycon lowESR - мерял лично (10-12мОм). Размер (диаметр) другой не позволяет ставить плата; номинал (1000мкФ) не рискнул изменять (боюсь нарушить стабильность PWM).
1/2offtop. На вышеупомянутой MS6168 по причине вздутости менял 6шт 1000*10в. Поставил сразу 2200*6,3 (типа, под будущий апгрейд). Мама даже не пыталась стартовать - нарушилась стабильность петли обратной связи - Vcore не устанавливалось. Пришлось искать именно прежний номинал - как по datasheet-y.
Вопрос остался прежний - в чем причина резкого разогрева стабилизатора при повышении нагрузки (при этом Vcore значительно падает)? Тот же проц на MS6168 & SL-63+ работает превосходно, резкого разогрева стабилизатора нет.
