Пока система работает, померяйте тестером напряжение ядра, как,
Пока система работает, померяйте тестером напряжение ядра, как, см. ветку
"Ремонт мат.плат" прилепленные темы. Причем как при работе, так и после
остановки.
На счет годности процессора похоже наврали, Вы описали симптомы ухода в
защиту блока питания при избыточном токе.
Процессор Pentium III SL5FQ, не запускается.
