Обрисую свою проблему. Досталась по случаю связка PCPartner
30 Янв 2006 - 11:48 Unknown BIOS
Обрисую свою проблему. Досталась по случаю связка PCPartner S370 BX babyAT (Coppermine ready) + Cel500. Для апгрейда выбрал P!!! 733-1.7v. Со старта проц запускается на своей родной шине 133, грузится винда и ходят все офисные приложения. Попытки запуска игр/тестов приводят к зависанию/рестарту. При этом компьютер нормально стартует при выставленной FSB 140-150МГц. Померял напряжение питания ядра - 1,71 в простое, 1,53 - при попытке запуска теста. Конденсаторы фильтра в норме (стоят 7*1000мкФ). ШИМ US3007, транзисторы IR3102S.
Вопрос опытным: что "слабое звено"? Вижу, что стабильности питания нет, но что менять? Или выбросить подальше
ЗЫ. Аналогично ведет себя Cel950. C Cel633 проблем нет.
