Так я и думал...
Джамперы выставь строго как обозначено на харде - если он один, то как Single Drive, если есть слэйв, то как Master, ну и т.п. - ни в коем случае не ставь Cable Select, и не ставь его мастером при отсутствующем слэйве...
А разъемы кабеля тоже - строго по инструкции: в мастера (или в единственного) - крайний разъем...
Так я и думал...
