Вот что он выдает: if you
ivp писал(-а):
1. Start(Старт)->Run(Запуск/Выполнить)->Cmd или Start(Старт)->All Programs(Все программы)->Accessories(Стандартные)->Command Prompt(Командная строка/Консоль управления/не помню, работаю в основном с англ.).
2. Так он не bp, а bp-_, или ты его переименовывал? Посмотри, как он у тебя в действительности называется:) в той самой папке, в которую ты его поместил, и не забудь перейти в эту папку, т.к. ни для ДОСа, ни для Мастдая он не является "общей" командой.
Вот что он выдает:
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\wers>bp\bp-4_1 1012d9.bin /p/c/d
BIOS Patcher ver. 4.1.
error!
0012 No more matching files
C:\DOCUME~1\wers>bp\bp-4_1 1012d9.bin /m
error!
Что я не так делаю? cry
Может кто-нибудь проверит прошивочку? roll
asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=2&l3_id=...
Буду очень благодарен.
PS. Проверил на большие/маленькие буквы в названии прошивки, прокатило! Вот только Виндовс ХР перезагружает комп (видать, распознает некий серьезный еррор) При попытке сделать операцию с загрузочной дискеты выдается следующее сообщение:
error
0004 Too many open files
Как и что засунуть в ZX440???
  • Не переживай, он тебе сказал "Такой же или
  • Все суперр встало! :) Просто у
  • Мдя... Куда-то дружище wers совсем пропал...
  • 2wers Ну так что насчет результатов? Ежели
  • Получил, в ближайшее время прошью... Так как
  • Лови на мыле аж 3х3
  • Наверное, патчер сам должен сибиром запускать, или его
  • Вот моя старая конфа, в 1999
  • 2wers И где ты только такую древнюю
  • Какой версии CBROM? Должен быть v.2.07, v.2.15
  • Ну елы-палы, ну когда же наконец научимся
  • For Your pleasure...
  • Дык! Респекты! :D
  • Попробуй-ка с дискетки Win'98 "по-американски"... Отсечем возможные глюки non-DOS
  • E:\>bp\bp-4_1 1012d9.bin BIOS Patcher ver. 4.1. Attention! Advanced
  • Все так, только не имена, а пути (сам
  • Попробуй переписать патчер в отдельный каталог (c:\patcher\, например).
  • Вот что он выдает: if you
  • 1. Start(Старт)->Run(Запуск/Выполнить)->Cmd или Start(Старт)->All Programs(Все программы)->Accessories(Стандартные)->Command Prompt(Командная строка/Консоль
  • Вызвал. Вот что пишет Дос: if you can`t
  • А как эту консоль вызвать?
  • А я разделил процесс на две части: 1) Патчу
  • Хм... Это почему же нельзя? Awdflash как правило
  • Так сейчас уже хоть из под w98, хоть
  • Ну, не знаю. Патчил я всегда в режиме
  • Разговор про дискетку возникает только из-за того, что
  • Не, с точкой писал! Возможно, проблема в
  • Если bp 1012d9bin /c это именно
  • У меня материнская плата такая же, вот
  • 2 rgt: Спасибо, весьма существенное замечание. Кстати, надеюсь понятно,
  • Для ASUSа настоятельно советую использовать фирменный aflash в
  • Я делаю так. Качаю последний БИОС с сайта производителя,
  • Спасибо Макс, прочитал
  • Celeron Mendocino 533 без каких бы то
