На AGP= 89Mhz, в основном не работают платы
6 Июл 2004 - 21:01 Unknown BIOS
406
7.64
На AGP=>89Mhz, в основном не работают платы AGP_8x.
Как и что засунуть в ZX440???
У меня материнка Asus P2-99B, Bios 1013b. Какой
Так вот у меня со своей
мда... ну ничего, старье есть старье и ни
longname Братцы, ну читайте же материалы
У меня та же проблема. не могу пропачить
Так я и думал... Джамперы выставь
WDC WD2000BB, Western digital 200 гб, 2 мб
wers Модель харда?..
Тут возникла небольшая проблемка. Иногда при работе хард
wers Вы путаете скорость обмена и режим
На IDE шину можно ставить даже харды в
Поясни вопрос, plz...
Да, теперь уж точно убедился. Купил вот hdd
1. Ну дык если "абстрактно" высокая, то ничего
Was Ist Das :?: Какая именно?.. PS: И
Собственно, вчера, при помощи Ivp (сам не нашел
Вы правильно поняли - у нас тайный сговор...
Гым. Только что пришло письмо из службы тех
2Camel 1) Кроме памяти - нет; 2) Аналогично
А есть ли разница в том что можно
1) Дефолтные установки можно поменять MODBIN'ом - важно
Дело в том, что по умолчанию в последней
Направильная постановка вопроса - как можно оптимизировать настройки
А есть где-нибудь подробности оптимизации настроек БИОСа именно
Это называется "откат" (сюрприз!)... Самая простая
Вот теперь я воочию увидел разницу в работе
CBrom biosname.ext /d или bp biosname.ext /e И смотрите
Стало быть, для нормальной работы, этот БИОС надо
Это признак того, что в БИОСе нет микрокодов
В продолжении вопроса: кто подскажет, чем грозит такая
Лучше Целерон с верными микрокодами, чем Пень с
А вот еще вопросик. Родной БИОС (11й, 12й
Меня терзают смутные сомнения, что виноват в Ваших
1.По Черепахе буду премного благодарен, а то устал
Слышал о проблемах с черепахами на BX-e.
Попробовал прошить бету, возникла новая (вернее ранее встречавшаяся)
Патчить ее можно, но особого смысла в этом
Разница в чипсетах, у меня ZX, а на
Если заработает, то мало не покажется - посмотрите
На P2-99 не ставили, на P3B-F
Привет спецам. У меня P2-99. БИОС пропатчен bp4.23
Это просто разные алгоритмы подсчета и системы
Я так порыскал... Проще купить FCPGA, чем
Если речь идет о том конкретном Туалероне, про
Не стоит: их выпускалось две разновидности -
Еще раз почитал материал статьи, и следующий вопрос:
Совершенно верно (даже если это Зеленоградский Микрон...
Да, статейку читал и разобрался. Вобщем, можно
По первому вопросу - будет, и, вероятно, с
Я вот для этой мамы еще память думаю
Да, у Туалерона штатная FSB=100MHz, как и у
Написал не посмотрев на мамку. Сегодня взглянул,
Я бы такой надписи точно до смерти испугался
Сейчас смотрю мануал, у меня вроде на пне
А я при переделке на камне ничего не
Стоп. То есть Тулик уже "модернизированный"? А
Привет, рад видеть снова в нашей компании...
Приветствую снова. Почитал часть статьи и возникли вопросы: 1.
Не переживай, он тебе сказал "Такой же или
Все суперр встало! :) Просто у
Мдя... Куда-то дружище wers совсем пропал...
2wers Ну так что насчет результатов? Ежели
Получил, в ближайшее время прошью... Так как
Лови на мыле аж 3х3
Наверное, патчер сам должен сибиром запускать, или его
Вот моя старая конфа, в 1999
2wers И где ты только такую древнюю
Какой версии CBROM? Должен быть v.2.07, v.2.15
Ну елы-палы, ну когда же наконец научимся
For Your pleasure...
Дык! Респекты! :D
Попробуй-ка с дискетки Win'98 "по-американски"... Отсечем возможные глюки non-DOS
E:\>bp\bp-4_1 1012d9.bin BIOS Patcher ver. 4.1. Attention! Advanced
Все так, только не имена, а пути (сам
Попробуй переписать патчер в отдельный каталог (c:\patcher\, например).
Вот что он выдает: if you
1. Start(Старт)->Run(Запуск/Выполнить)->Cmd или Start(Старт)->All Programs(Все программы)->Accessories(Стандартные)->Command Prompt(Командная строка/Консоль
Вызвал. Вот что пишет Дос: if you can`t
А как эту консоль вызвать?
А я разделил процесс на две части: 1) Патчу
Хм... Это почему же нельзя? Awdflash как правило
Так сейчас уже хоть из под w98, хоть
Ну, не знаю. Патчил я всегда в режиме
Разговор про дискетку возникает только из-за того, что
Не, с точкой писал! Возможно, проблема в
Если bp 1012d9bin /c это именно
У меня материнская плата такая же, вот
2 rgt: Спасибо, весьма существенное замечание. Кстати, надеюсь понятно,
Для ASUSа настоятельно советую использовать фирменный aflash в
Я делаю так. Качаю последний БИОС с сайта производителя,
Спасибо Макс, прочитал
Celeron Mendocino 533 без каких бы то
