Пока руки дошли до кондёра между 1
Пару раз встречал неисправный частотозадающий конденсатор. Поведение похоже.
Пока руки дошли до кондёра между 1 и 2 выводами ШИМ КА3883, впаял параллельно тому что в схеме ещё один 103. как результат напряжение на выходе упало до 5,33 и 12,7 вольта. При этом зависит от нагрузки по 12 вольт. С одним вентилятором на 80 мм даёт такие результаты, а с родными 2-мя на 80 мм чуть больше, но там суммарный ток потребления ими вроде чуть меньше.
Отпаял добавочный кондёр - практически ничего не изменилось. Может при пайке где-то контакт восстановился?
Решил по 12 вольт увеличить нагрузку 12 вольтной на 20 ватт лампой. При включении в сеть напряжение на выходе плавает до 12 вольт, а лампы на входе и выходе в такт мигают также как при БП с APFC и лампой малой мощности на входе.
Увеличил мощность лампы на входе, мигание прекратилось, на выходе напряжения 12,06 и 5,15 вольта.
Всё восстановилось что ли?
Опять проблема, снял принудительный запуск, при замыкании зелёного на массу БП не запускается. Нет сигнала на запуск с микросхемы.
Заменил микросхему супервизхора HY-510N, БП стал запускаться.
Вероятно из-за неисправности супервизора БП и не запускался, а я ложно искал причину завышенных выходных напряжений.
БП HEC PM-420PB дежурка есть, но не запускается. Решено.
