Первичка тут не при чем. Разве что кондер в питании ШИМ.
Согласен, выход оптрона реагирует. Электролиты в цепях питания ШИМ проверил.
Что-то с обвязкой ШИМ, менял несколько в том числе поставил и согласно схемы КА3883.
Резисторы тоже все прозвонил, с ёмкостями сложнее.
Обнаружил нюанс, когда замерял напряжения на 1 и 2 вывода КА3883. При прикосновении щупами тестера к этим выводам напряжение на выходе 12 вольт падает до нормы. Это чувствуется по работе вентилятора и замеры подтверждают это. Может оборвался керамический кондёр между 1 и 2 выводом ШИМ. Хотел попробовать что-то припаять туда, но пока не дошли руки.
