Заменил ШИМ, лампа гореть перестала, но при запуске
Заменил ШИМ, лампа гореть перестала, но при запуске загорелась непрерывно. Оказалось что пробило один из силовых транзисторов.
Стал проверять без силовых транзисторов напряжения, опять вылетели раскачивающие транзисторы. На 6 выводе ШИМ присутствует почти полное её напряжение питания. Ещё раз заменил ШИМ Картина напряжений на 6 выводе ШИМ улучшилась.
Тeперь думаю чем заменить транзисторы K2749. Есть IRFP450A. По току и мощности подходит, но параметры по напряжению меньше, кроме того у первого в цепи базы есть защита, а в этом нет. Есть 15N50C3, W9NK90Z последний наиболее подходит.
Впаял всё, проверил пайку, очистил от канифоли, вроде всё в порядке. Включил в сеть, лампа на входе зажглась и погасла как и положено.
Осталось произвести запуск... Запустил, напряжение по 12 вольт достигает 12 вольт и начинает падать.
Произвёл принудительный запуск, напряжение растёт выше 12 вольт, заменил 431 и 817 в цепи регулировки выходных напряжений пока ничего не изменилось, надо смотреть обвязку в этом районе.
БП HEC PM-420PB дежурка есть, но не запускается. Решено.
